Zbrush noob : impossible de reediter un objet
Salut à tous,
tout d'abord je précise que je suis totalement débutant sur Zbrush donc ma question est certainement très idiote...
voilà j'ai essayé de donner un peu de détail sur un objet (disons un bloc de pierre) et puis je ne sais pas trop ce que j'ai fais : impossible de continuer à l'éditer... il est bien la sur l'écran mais figé, si je recrée un nouvel objet je peux tourner autour mais mon objet de base, lui ne bouge pas.
Quelle est mon erreur afin de ne pas recommencer ?
Est-ce possible de corriger cela et continuer à éditer mon bloc de pierre ?
Merci !
Le Vertueux
Il faut que tu fasses un nouveau document, tu cliques tu glisses ton tool et que tu rappuies sur edit.
Ou alors clear le layer (ctrl + n).
Il faut savoir que régulièrement, tu as ton tool qui va se figer dans le fond, c'est soit un bug, soit une manipulation clavier/souris que je ne connais pas, un petit ctrl + n quand ça se produit et c'est terminé.
Pense à bien sauvegarder tes fichiers au format ZTL, on sauvegarde le tool, pas le projet qui ne sert pas à grand chose et certainement pas le format "document".
