Moteurs de Rendu render elements: pb d'enregistrement au format png
zackk
Bonjour à tous
j'ai remarqué que parfois l'enregistrement des passes du render elements était très long, voire carrément abusé.
je viens de faire un rendu sur une frame en 1920x1080 (entre 500ko et 11mo par passe, au format png) l'enregistrement des 13 passes a pris 45 minutes.
Je précise au passage que le dossier de sortie se trouve sur notre serveur (donc pas sur ma bécane) mais bon a priori pas de problème de ce côté là on travaille dessus depuis toujours...
une idée?
merci
nico
metanaphase
Salut, es tu certain pour ton serveur ? Pas de soucis lorsque tu as fait ton rendu? Coupure ou autre?
As tu essayé en tif par exemple ? Ou en png mais en local pour voir si il y a une différence ?
Et du côté de ta ram machine ?
zackk
Après quelques tests (comme enregistrer les passes en local) le probleme a l'air de se corriger.
l'enregistrement en png reste quand même très long par rapport au jpg mais j'imagine que c'est normal..
merci :)
