Paysages Quel logiciel le mieux adapté au rendu paysager
Bonjour à la communauté,
je suis nouveau dans la 3D (je bosse normalement en carto : SIG, autocad...), et je souhaiterai réaliser en 3D une simulation d'impact visuel d'implantations de structures (serres agricoles...).
L'idée est donc de modéliser ma structure, mais surtout après d'avoir un rendu paysager qui soit joli et réaliste si possible. Je pensais à deux méthodes :
- importer un MNT puis drapper un photo aérienne et mes structures.
ou
- insérer une vrai photo prise d'un certain point de vue et insérer mes structures (ce qui impliquerait de recaler cette photo pour que le logiciel sachent comment implenter les structures).
D'après vous, une de ces méthodes est elle réalisable? Et surtout quel serait le logiciel le mieux adapté à mes besoins? J'ai vu "Lightwave" (dont j'ai téléchargé la démo et commencé à regarder un peu) et "Vue d'esprit" mais pas sûr que ce soit les mieux pour moi...
Je vous remercie par avance de votre aide.
Cordialement.
Smoky Drop
Vue d'esprit est LE logiciel pour la création d'environnement réaliste mais c'est du purement naturel , donc s'il s'agit de concevoir des infrastructures, tourne toi plutôt vers un autre logiciel 3d ( bien que Vue peut importer des modèles conçus dans d'autres logiciels mais sa devient cher :D ) .
Regarde sur le forum pour les logiciels tels que Maya / Max / XSI / Cinema 4d / lightwave etc ....
Merci Smoky Drop pour ta réponse. Donc si je comprends bien impossible de créer une structure dans Vue d'esprit? (même une structure simple?).
Sinon j'ai regardé un peu les logiciels que tu m'as cité mais j'avoue que je ne saurais pas trop lequel choisir, si vous pouviez m'aiguiller un peu... ;) j'en connais aucun et difficile de voir leurs spécificités.
Merci d'avance.
Bonjour Aego. Ok si c'est ça la modélisation ne me pose pas de souci car je l'ai sous autocad et je l'avais faite sous Lightwave (démo) pour m'entrainer. Penses tu que Vue d'Esprit est le logiciel le mieux adapté à mon besoin?
Vu que tu ne semble pas encore très avertis dans le domaine du rendu 3D, je pense que c'est la formule qui te conviendrait le mieux au départ
Vue a un excellent moteur de rendu, et surtout est TRES facile pour un débutant voulant rapidement des images photoréalistes, le même résultat dans un soft classique và te demander beaucoup d'expérience, par contre, tu vas sûrement rapidement le trouver très " rigide " à utiliser et c'est à ce moment que tu évolueras vers un soft classique, nettement plus souple ;)
Merci beaucoup pour ces détails Aego. Qu'est ce que tu entends par très rigide? Et au niveau de la méthode tu penses qu'il vaut mieux travailler à partir de photo aériennes + MNT ou à partir d'une photo prise sur site dans ce logiciel?
Sous Vue, tu peux tenter de mapper une photo aérienne (verticale) sur ton terrain pour simuler les textures du sol.
Par contre, pour tout ce qui est végétation (forêts, haies), je te recommande d'utiliser des écosystèmes d'arbres, sauf si ton terrain est très grand. Vue gère très bien l'instanciation, tu peux générer des milliers d'arbres sans que ça casse. Idem pour les batiments.
Par contre, attention au format des fichiers importés pour les terrains. Vue importe très bien les niveaux de gris, notamment les tiffs 16 bits. Il vaut mieux travailler à partir de ça.
Tu trouveras des exemples de projets peut être similaires au tien sur la galerie du site de l'éditeur E-On Software.
Sinon, attention aux versions disponibles de Vue. Je te recommande Pro Studio ou Complete car Esprit n'a pas toutes les fonctionnalités liées aux écosystèmes.
