Modélisation Problème Modélisation par Bsurfaces
Je souhaiterais rejoindre plusieurs cercles Béziers (Voir images) afin de de faire une forme à retravailler ensuite en tabouret. J'ai suivi ce tuto ;
Cependant, lorsque je clique sur add surfaces avec mes 2 objets selectionnés, j'obtiens ceci ... (voir image 2)
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Je sais qu'il y'a d'autre techniques pour y arriver mais la technique du Bsurface peut m'être utile dans d'autre cas.
D'avance merci
zeauro
Il le précise dans le tuto.
Il faut faire attention à l'ordre de duplication.
Dans le tuto, il va de haut en bas.
C'est lié aux indices des splines.
La première spline sera connectée à la spline ayant l'indice qui suit et ainsi de suite.
Tu ne peux donc pas faire la section de début et celle de fin puis faire les sections intermédiaires ensuite.
Il faut dès le départ mettre le nombre de sections suffisant et les ajouter dans l'ordre.
