Modélisation Problème de qualité graphique
Je voulais savoir comment ça se fait que lorsque je télécharge un modèle 3D via un site comme Sketchfab par exemple, et qu'ensuite j'importe ce modèle sur 3Ds max la différence des mesh et des textures est moins bonne ?
Sur le site le modèle à l'air propre, mais une fois sur 3ds max la qualité est beaucoup moins bonne
Exemple du modèle en question
Modèle de base :
modèle 3ds max
lien du modèle pour plus de détails sur le modèle
via Sketchfab
Merci d'avance
Attention l’aperçu dans ton viewer ne représente pas le rendu final, il te faut faire un rendu pour être sur que les textures ont la même définition que dans l'objet original.
Met ton materiel en auto illumination à 100% et fais un rendu.
Pour augmenter la qualité de l'apperçu des textures: clique sur la croix à coté du nom de ta vue/Configure viewport/Display Performance/et augmente la valeur Texture Maps
