Autres Pour remplacer SU 2018 MAKE ? (donc free :)
frenchy pilou
Ayant mis la main sur une version...
- Le Push Pull est Multiple! :)
- il n'y a pas encore de moteur de rendu
(mais bon le free SimLab Composer Light ( maxi 1920 *1080) prend directement les fichiers DWG)
Il faut un petit entraînement car la barre d'espace intervient pour les validations intermédiaires dans les fonctions!
- A l'ergonomie on sent fortement la descendance tocad :)
- les raccourcis sont "Textuel" REC et Espace pour un Rectangle! :)
- Il faut rapprendre les manips mais bon c'est pas trop dur - on peut n'utiliser que les icônes!
- Les congés sont bien plus puissants que dans SketchUp!
- Fonctions de Coques, Découpes en direct
- les cercles sont des cercles ou se font passer pour! :)
- les opérations booléennes sont dispos multiples et variées (on ne les a pas dans SU Make)
- il peut importer du SKP! Il vaut mieux car sa bibliothèque d'objets n'est pas flambarde! ;)
- N'a pas (encore (?)) de Plugin dédiés (y a SU)
- N'a pas de Composants dynamiques bien que "vendu" pour du paramétrique (à tester)
- N'exporte qu'en DWG (nombreuse versions), DXF
- C'est Jean Nouvel qui sert de mire par défaut! :D
Cela va relaxer tous les malheureux qui s'échinent avec Tocad! :)
Trop fort! :)
Pourrait avoir n'importe quelle forme de périmètre!
frenchy pilou
On peut utiliser les vidéos du Bim pour BricsCAD, ce sont exactement les même fonctions et icônes que Shape!
(c'est un peut normal car Shape fonctionne avec le moteur "BricsCAD" ! ;)
Ils réinventent un peu l'eau chaude mais bon, c'est le monde Tocad, ils ont pris du retard! :)
frenchy pilou
Au sujet de Shape!
C'est violent comme programme, congés scabreux, extrusions et opérations booléennes multiples etc mais demande une certaine "dextérité" pour tout ce qui est sélection à l'écran et choix des fonctions!! :)
Les objets provenant d'une trame XY ont été explosés une fois pour les séparer et les rendre indépendants. Sinon pas d'intersections multiples!
La face de la pyramide est prise comme objet "découpant ou pas".
Le fait de cliquer plusieurs fois sur CTRL montre les différentes options de Découpes.
On s'arrête ici sur la découpe sans garder l'objet coupant extrudé!
Si une face de la pyramide est sélectionnée, il faut garder la touche CTRL enfoncée pour sélectionner la pyramide complète et Passer/ Glisser aux différentes icône de fonctions!
frenchy pilou
Bon après plusieurs essais il apparaît que FormZ Free est celui qui se rapproche le plus de SketchUp en terme d'organisation!
Une interface un peu moins "fluide" mais on s'en sort beaucoup mieux que celle de Shape qui est quand même un petit casse-tête!
Et il y a des petits plus sympas, Escaliers, Toitures automatiques etc...ainsi qu'un "déplieur" de volume bien pratique!
Un soupçon de Nurbs...
Un "tout en un" bien performant pour pas un rond! ;)
Permet l'import SKP, dwg, etc... et l'export STL et DAE (donc rechargeable directement dans la sauce tomate).
Si vous avez mieux n'hésitez pas! :)
