Généraliste Photosculpt 3D : 2 photos pour un relief d'enfer!
zeauro
saroulman:
Photosculpt est différent. Il est basé sur l'analyse du relief à partir de 2 images. C'est le coeur du logiciel. On peut faire de belles textures du résultat mais on peut aussi exporter des modèles .obj détaillés qui ne sont vraiment la "lecture" en relief 3d de 2 images.
Jette un oeuil sur la vidéo ci dessus. Moi j'adore faire des "fly-through" entre les pierres, les nervures d'écorce d'arbre. C'est comme des ravins à la 'Star wars' :sweat: . Ca c'est incomparable et nouveau comme fonctionnalité! :love: qu'en penses tu?
Je n'ai pas testé la démo mais à mon avis, tu ne vendras pas ton soft en mettant l'accent sur l'export en .obj.
Comme le dit saroulman, ça n'est pas vraiment exploitable.
Quelques pierres et un bout d'arbre, ça ne fait pas un décor 3D.
Et c'est bien dans cette optique qu'on utilise Zbrush pour faire des textures.
C'est pour pouvoir gérer un décor complet et hamonieux dans le viewport du soft chargé de l'animation et du rendu de notre film ou de notre jeu vidéo.
Et dans ces softs, il est plus simple de manipuler une texture que de reprendre la géométrie d'un modèle 3D assez lourd.
La gestion de la couche alpha pour reconstruire un modèle détouré, c'est intéressant.
Mais il faudrait poussé le truc avec plus de photos afin de pouvoir tourner autour de l'objet reconstruit.
Si on ne peut pas bouger la caméra parce qu'il manque un bout de l'objet ou qu'il fait vite trop plat , alors autant faire du compositing avec une simple photo.
#26
Personnellement,
je trouve que l'export .obj a un grand intérêt.
Cela me permet par exemple d'importer l'objet dans Zbrush (on connait Zbrush pour sa capacité de gérer un objet avec des millions de faces très vite), et de retoucher mon mesh, pour enfin faire un export de la profondeur (via le grabdoc dans "alpha") en 16bits, ou même simplifier mon mesh et le retravailler.
Il y a beaucoup d'applications à ce soft, et je ne pense pas qu'il soit comparable à Crazybump (que j'utilise également).
Ce dernier se résume à la création de textures à base de bas relief très plat, là ou Photosculpt va un peu plus loin.
L'analyse du parallaxe ne peut pas être comparée à un soft qui fait des spéculations sur la lumière d'une image (même s'il le fait assez bien).
J'attends avec impatience les prochaines updates !
zeauro
Oui, effectivement l'intéret de l'export qu'on peut trouver: C'est l'import dans Zbrush pour faire des textures.
Pas des <<fly-though>>.
Comme Zbrush, c'est pas mon domaine. Je n'ai pas percuté.
A mon avis, hipe0 devrait demander à un zbrusheux de lui faire un screencast si il veut bien vendre son export .obj.
#28
Oui, je ne pense pas que le fly through soit un argument, car ça reste un générateur de bas relief avant tout. Le fly through, c'est pour faire joujou avec son objet.
Autre utilisation très importante : l'utilisation de la couche Z et de la normal map dans un logiciel comme After Effect, car on peut sans problème générer un relief et des éclairages relativement réalistes grâce à ces 2 couches. C'est une technique qui est utilisée pour rééclairer une scène 3d (qui génère facilement ces couches), le schéma est ici le même.
#29
c'est intéressant, j'aimerais bien voir un exemple d'utilisation avec AfterFX+photosculpt. Je pense en effet que le cinéma (VFX à opposer au temps réel) peut vraiment pousser PhotoSculpt car ils n'ont pas peur du high poly. :pt1cable:
J'ai beaucoup de users qui trouvent les modèles PhotoSculpt trop détaillés donc trop lourds. Une solution light et très impressionante c'est sauver un low poly + une normal map (en une seule opération) pour donner l'illusion de détail.
Pour info: je viens de recompiler ma démo 30 jours en version 1.01 avec une amélioration majeure: la sauvegarde et l'export sont de retour. :bounce: Vous pouvez tester dès maintenant vos objets photosculpt dans vos logiciels favoris!
ici: http://www.photosculpt.net/blog/20...unctions-turned-on-for-the-30-days-trial.html
N'hésitez pas à poster vos créas, ou à me les envoyer ou les 2! Ca m'intéresse! :hello:
moi j'aime! :love: mais il n'y a peut-être que moi :bounce: . mais plus sérieusement :non: ça montre aussi et surtout la qualité de détail :ange: . Quand on approche la caméra aussi près d'une texture et que ça rend encore de façon photoréaliste, alors moi "créativement", ça me donne des idées. Exemple: ca permet d'envisager des "close-up" ou des "travellings" inimaginables auparavant. Ajoutez un peu de "shallow depth of field" effect. :ange: Qu'en pensez vous?
Shadows
#31
J'ai commencé à faire quelques essais, je posterai les résultats très bientôt sur 3dvf.
La lumière spéculaire sur les objets semble jouer pas mal, sur des objets mats les résultats sont excellents, mais sur des objets trop brillants, les résultats sont plus aléatoires.
Je pousse un peu le logiciel dans ses retranchements, en même temps, puisque j'essaie de voir les limites... Pour des objets avec une composante spéculaire forte, poudrer les objets (avec du talc par exemple) semble aider, comme pour le scan avec laser.
Bien lire la doc, les deux tutos pour prendre les photos de façon optimale sont très utiles !
Inversement, j'ai fait un test avec des conditions particulièrement mauvaises : photos prises sur iphone de nuit, donc très bruitées et en basse résolution, avec une lumière très faible... et le résultat est à peu près exploitable !
Chapeau sur ce coup là. :jap:
Petit exemple assez réussi avec la normal map et l'objet 3D obtenus sur un des essais que j'ai faits aujourd'hui :
Oursin vu de profil, diamètre 4,5cm. Les détails sont donc très fins !
Dernier point pour finir, j'ai eu un ou deux plantages du logiciel... Suis-je le seul ? (ça vient peut-être de ma config particulière...)
Shadows
#32
Même mur que plus haut, même iphone, mais de jour :
J'ai volontairement testé ce cas précis avec un iPhone et pas un réflex, pour voir ce que donnait le logiciel avec un appareil photo de mauvaise qualité. ;)
