optimisation et configuration 3dsMax
Bonjour.
J'ai quelques questions a propos de la configuration de 3dsmax.
J'ai une GTX 1080 et 16 gigas de mémoire. Sur un objet simple, j'ai ajouté un modificateur subdivise, et là...saturation de la mémoire et du disque C.
Max a planté.
Est-ce possible de faire faire le travail par la carte graphique, voir en partie par le processeur (I7 3,5 GHZ)
Autre question. J'utilise le menu améliorés, mais il ne reste jamais au redémarrage. Ai-je oublié un truc?
Merci!
Tu es allé trop fort dans ton sudivise, tu as mis combien par rapport à ton maillage déjà réalisé.
Inutile de trop subdiviser quand c'est pas utile
Pour ta configuration de départ créée toi un Template de départ ou un fichier maxstart
Je reviens sur le sujet et j'aimerais des précisions.
Pour la config, j'ai lu sur le forum (2010) qu'il fallait bien entendu séparer les documents de travail de l'endroit ou 3dsmax est installé, et définir la mémoire virtuelle autrement.
Ma mémoire virtuelle était de 4 go...sur le C
C'est pour ça que mes rendus plantés...du moins je pense (pas de test pour le moment)
Mais ce que je veux savoir, c'est s'il y a une config à faire pour que 3dsmax utilise au mieux ma carte graphique.
Il faudrait que je trouve une application style GPU Meter pour voir comment elle travaille quand je suis en rendu.
Merci de vos réponses!
Oki!
Donc, effectivement. J'avais ma virtuelle qui était sur C, et juste 4 go.
J'ai mis 32go (doublage de la physique) sur un autre disque. et je lance mes fichiers 3dsmax sur encore un autre (j'ai trois disques dur sur mon ordi)
C'est le jour et la nuit!
Même que c'est mon processeur, lors des rendus, qui travaille, avec ma carte graphique bien sur.
Ouf!!!!
