UVs Ma texture glisse avec un TurboSmooth
adameteve
Je sais que c'est un problème récurent, mais impossible de trouver une solution fiable (OpenSubdiv+Creaeset...) concernant la déformation des textures UVW après lissage.
Voici mon objet :
1. Le maillage de mon objet avec les seams :
2. Mon objet déplié dans l'Editor UV :
3. Le dépliage exporté en .png :
4. Ma texture dans Photoshop :
5. La texture appliquée sur mon objet brut :
6. L'objet texturé + TurboSmooth. Ok sur la face avant :
7. Mais la texture glisse sur la face arrière où se trouvent les 2 seams :
Existe-t-il une solution pour limiter ce phénomène ?
Problème de modélisation ou de dépliage ?
Merci d'avance pour vos lumières ;)
j'ai regardé l'autre jour et je ne vois pas ce qui peut faire glisser ta texture... peut être que tu pourrais faire ton déplié sur l'objet déjà lissé, étant comme il n'y a pas beaucoup de polygones...
JYA
Essayer MeshSmooth, et vérifier avec les modes de "Subdivision Method"
Par la suite, modifier les paramètres de subdivision.
MAIS, à mon sens l'objet de base manque de segment "de retenue", tenter de rajouter ( là ou la texture "glisse") un ou deux "loop", avant la subdivision.
