Cartes graphiques Gros Freeze PC + carrés rouge !
Petit souci que je viens de rencontrer, mes écrans on Freeze d'un coup d'un seul avec des carrés rouge qui sont apparus, je vois pas d'ou cela peut venir ? J'ai du redémarrer en appuyant sur le power de la tour, pas glop. :(
rls
Et depuis le reboot, c'est resté?
La dernière fois que j'ai eu ça, c'était le gpu qui avait été trop sollicité (chauleur), mais je l'avais OC (une ATI Radeon 9700 Pro, donc ça date).
Les ventirads des GPU sont entretenus? (dépoussiérage régulier, bonne aération du boitier toussa)
idem j'avais ça autrefois avec une carte vidéo lorsqu'elle chauffait, mais ct des pixels rouges et non des formes carrés.
Salut les gars,
Plus de bogues depuis que j'ai rebooté, j'ai vu une new trainée qui faisait état d'un bogue avec les SSD Samsung depuis la MAJ de WIN10.
Par contre j'ai toujours ce problème : http://forum.3dvf.com/threads/problème-cg-redshift-très-curieux.53150/
Redshift ou Max n'ont finalement rien avoir avec le bogue rencontré.
A savoir que j'ai du installé plusieurs SDK pour faire fonctionne Nvidia VXGI : https://developer.nvidia.com/vxgi
Donc est-ce que c'est pas ca qui a foutu le boxon.... Mystere et boule de neige ! :)
rls
Rapport aux différents SDK, tu peux tenter de les virer le plus possible ou de te refaire une installation propre dans le pire des cas.
Pour le diagnostique hardware, là je n'ai pas d'outil qui permettent ce genre de chose :/
