disparition de géométrie, node rayé
Je rencontre un problème, je charge un objet dans ma scène. J'ai remarqué avoir un mauvais déplacement dans mon viewer dû au chargement d'une géométrie, j'ai alors cherché sur les assistants sidefx (je relie l'url) "http://www.sidefx.com/docs/houdini/basics/view [www.sidefx.com ] "
La solution que j'ai pu trouver était l'"espace + G".
Il a marché une fois.
Arrivé à un certain niveau de mon travail, je devais à nouveau utiliser la procédure précédemment effectuée.
J'en viens à mon gros problème.
Mon objet a disparu, laissant place à des rayures rouges sur la géométrie de mon noeud. Je ne peux pas trouver d'où provient l'erreur ... Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Avez-vous des solutions? Je vous link mon projet et l'image du problème.
Merci d'avance
et voici le fichier si vous voulez le tester : "https://www.catupload.com/download/35b352245d92a4f259508c846e47e89b.html"
Ha oui, je n'y avais pas pensé ! je vous link donc le message d'erreur.
Bête et débile profond que je suis, j'avais mis l'anim de ma géométrie en cache, enregistrant les différentes frames sur mon bureau ... j'ai alors déplacé les fichiers pour que ce sois mieux rangé, le problème était là, il ne trouvait plus les fichiers !!
