Cartes graphiques Conseil
Salut, tu n'as pas mis le bon lien pour le panier. Tu as donné le lien du panier de ton compte client.
C'est un autre lien qui est fourni par le site normalement.
Pour finaliser, tu vas employer quel(s) logiciel(s), car le poids poly/vertices c'est important mais ça ne réagit pas partout de la même façon.
Pour être sûr, je vous ai écrit les différents composants :
Processeur AMD Ryzen 7 1800X (3,6 GHz)
Carte mère MSI B350 TOMAHAWK
Barrette mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX Black DDR4 2 x 8 Go 3000 MHz CAS 15
Boitier PC gamer Corsair Carbide SPEC-05
Alimentation PC Corsair CX650M - 650
Carte graphique pour Modélisation 3D PNY Quadro P600 DVI (VCQP600DVI-PB)
Pour mon projet, j'utilise le logiciel 3dsmax 2016 avec le moteur de rendu mental ray
De plus, concernant la carte graphique, j'ai un doute.
merci
Merci pour les infos,
Côté CPU, pourquoi la première génération dy Ryzen et pas la nouvelle?
Sur la CG, a moins d'avoir des expériences très positives sur les quadro, je ne les conseils pas forcément.
Les GTX font le même boulot pour un tarif bien moindre. Ok il y a des drivers dédiés et une RAM sélectionnées pour sa fiabilité mais les erreurs d'affichage sont très très rare sur les GTX.
Pour un prix similaire tu peux avoir une GTX 1060 6Gigaboules pas mal pour ce que tu veux faire et qui rentre dans le budget
https://www.materiel.net/carte-graphique/msi-geforce-gtx-1060-aero-itx-oc-6-go-142033.html
Sur le bloc d'alimentation, 650W c'est énorme vu la configuration visée, a moins de vouloir plusieurs cartes graphiques, 450W est largement suffisant.
c'est vrai que le ryzen 2700x serait plus costaud, mais un ryzen 7 1800 suffit je pense ?
le ryzen 2700x étant assez chère, je me suis rabattu sur le ryzen 7 1800 qui rentre plus dans mon budget
merci
La différence entre les deux dans le domaine du calcul brut est d'environ 10% sans OC. Donc selon ton besoin/budget tu peux opter selon ton choix.
Et puis les carte mère en B350 sont plus dispo que celle avec les nouveaux contrôleur B450.
