Animation Comment faire un dessin animé?
greg-effect
Bonjour, j'aimerais savoir comment faire un petit dessin animé?
Quels logiciels utiliser, et quelles sont les etapes de creations ?
Faut il dessiner sur papier puis scaner, colorer avec photoshope puis animer sous after effects?
Pouvez vous m'indiquer des site ou cela est expliquer, je sais j'en demande beacoup.
Aller merci d'avance+
Houlà, question énorme à traiter ça...
Comme soft, y'en a deux excellent ( de mon point de vue ), Toon Boom ( le top ), et un super challenger, The Tab ( top simple )
Y'a aussi Moho qui permet de faire des anims en vectoriel avec un système de bones ( perso je siuis pas fan ), ou des softs plus courants comme Flash ou Painter ( vecto ou traditionnel )
Avant, Paint shop pro avait un module ( Animation Shop ) qui permettais aussi de faire ça ( ça doit encore exister, mais sur la démo y'a pas...)
Pour la réalisation, alors là..c'est comme un film quoi, idée de départ, scénar, models sheet, montage..la routine ( fouilles le net, y'a des sites spécialisés dans la réalisation de courts métrages, y'a plein d'infos à pomper, ou un bon bouquin, donc là, Amazon est tout indiqué :bounce: )
Oui c un peu large comme question...
faudrai que nous pressise ce que tu veux avoir comme rendu. il n'y a pas qu une seule maniere de proceder...
Tu peux comme tu l'as d'ecris dans post fair l'anime sur papier, scaner tes dessins, cleaner et coloriser sur ordi.
Pour ca tu as des softs speciaux comme disais aego. Mais si ton film est pas trop long tu peu te demerder avec toshop en faisant des petits scriptes.
Apres c de la cuisine pour le compo tu fait ce que tu veux avec le soft que tu veux...(faut quant meme que ca soit beau :whistle: )
After, combu, fusion, shake prend celui que tu connai le mieu.
luk
ZeKK
Moi je bosse sur lightwave dernière version j'envisage très serieuxement de débuter un court métrage étant donner que j'ai le soft bien en main.
Mais je sais pas par où commencer.
Le scénario,des croquis,se lancer dans la modélisation et voire ce que l'on peut faire du perso.
J'envisage juste un perso pass très réaliste en cel shading ou pas.
Je suis tout seul.
