Moteurs de Rendu comment agrandit un image sur la sufarce d'un objet ?
voici un capture d'écran ci-joint de 3ds max avec Vray.
Je voulais appliquer un image sur une boite, mais cela fait apparait centaine image sur la même face, je fais comment pour agrandir l'image sur la surface de la boite ?
C'est bizarre, le modificateur UVW Map ne marche pas avec vray
http://www.3dvf.com/forum/static/mesimages/24728/mini/texture1.jpg
Uep, l'uvw map fonctionne parfaitement avec vray. Ca n'a d'ailleurs rien à voir, l'uvw map fonctionne quel que soit ton moteur de rendu, il n'y a aucun lien entre les deux.
Ah bon ? pourtant quand je vais sur : "GIZMO" de la modificateur, et là "Select et Uniform Scale" est grise, comment ça se fait ? dont du coup, je n'arrive plus agrandit, ni réduire la texture avec UVW MAP. :heink:
dans ton éditeur de matériaux, la où tu a inséré ta bitmap =)
par contre apparemment tu a une version française.. je connait pas l'équivalent, c'est les cases juste avant "angle" sur le panneau derrière le preview de la map (sur ta photo)
