codecs 3ds;qx 2008 - zindozs xp 64
Bonjour a tous
Je n arrive pas a avoir ma liste de codec ds 3SMAX 2008.
- Installation des codecs KLITE = OK
- Installation de QUICKTIME = OK
Lorsque je vais dans ma fenetre de rendum je choisis AVI et la je n ai tjs que les 3 codecs de base de MAX.
Merci d avance
now
Admin du Site
A défait d'avoir une soluce, tu peux toujours sortir tes images et/ou passes en TGA et utiliser ensuite VirtualDub (voir Sourceforge) pour compiler et encoder au format de ton choix.
Merci à tous les deux, mais le but est quand même de retrouver mes codecs dans 3DSMAX 2008 sans avoir à passer par un ou plusieurs autres logiciels.
Il doit y avoir un moyen "simple" d'activer les codecs dans cette version de max.
Je poursuis mes recherches, si je trouve je poste la réponse bien sur ;)
salut
aussi loin que je sache, un codec ne "s'active" pas. Il fait complètement parti de l'environnement windows comme un pilote. A partir de là les applications interrogent windows pour que ce dernier leurs renvoie la liste des codecs installés. Si max ne détecte pas les codecs, le problème vient de windows et pas de max. Pour vérifier si les codecs sont présents rend toi dans le gestionnaire de périphériques, branche controleur audio vidéo et jeu, puis codecs video et enfin propriétés. Là tu as une boite de dialogue qui s'ouvre et dans l'onglet propriétés tu devrais avoir la liste des codecs installés. Sélectionne un codec en particulier et appuie sur le bouton propriétés pour voir si un problème est détecté par le système. Certains codecs disposent de paramètres supplémentaires auxquels tu peux accéder grâce au bouton paramètres.
Si les codecs n'apparaissent pas dans cette liste, c'est qu'il y a un mystère avec windows.
Effectivement, les codecs ne sont pas détectés par WINDOWS XP 64 le problème semble (hélas) connus sous différents forums et c'est bien xp 64 bits qui ne les inclus pas car ne les considère pas comme compatible dans le système windows :(
Sur mon XP pro 32 bits j'ai bien l'ensemble des codecs, il s'agit bien d'un problème Windows et non pas MAx (c'est déjà ça !)
Enorme merci MALIKARN !!!!!
Je poursuis mes recherches pour mettre la mains sur des codecs compatible xp64 ;)
