Généraliste C'est possibe de tracer un contour ?
je voulais savoir si c'était possible de tracer un contour personnalisé sur une surface plate et de mettre une texture à l'intérieur de ce contour crée ?
C'est avec l'outil spline ?
Merci d'avance
Tu as un outil qui te permet de projeter une spline sur une surface et ensuite de "couper" la surface et donc créer une limite qui te permettra de texturer C'est outil c'est shapemerge. Si j'ai bien compris ta question
Que veux tu faire exactement car il y peut-être d'autre solution plus adaptées
en fait j'ai un terrain en 3d
dans ce terrain là il y'a des endroits qui ne sont pas texturé, je voudrais sélectionné ces endroit là et le créé en objet afin de le texturé à part en fait
Parce que l'objet est unique à la base, et moi je voudrais créer un contour précis sur l'endroit non texturé afin de le transformé en objet à part, détaché du modèle, et ainsi pouvoir le texturé comme bon me semble
Comme créer un dessin sur une surface et le colorier
