Matériaux/shaders Baked material Vray probleme
J'ai un petit problème concernant le baking de matériaux Vray.
J'ai suivi le tuto de chaos group suivant : https://docs.chaosgroup.com/display/VRAY3MAX/Basic+Texture+Baking+with+V-Ray
J'ai téléchargé la scène du tuto et tout suivi à la lettre pourtant lorsque je bake la texture il y a plein de petits artefacts noirs dessus... Je ne comprends pas à quoi cela est du malgré mes nombreuses recherches.
Quelqu'un aurait il la solution ?
Ci dessous la V-Ray complete map en question
essais ça: Render Setup/V-Ray/Global switches: Secondary rays bias tu le met à 0.01 par exemple.
Autre piste: ça ressemble à un problème de faces coplanaires
Merci pour ta réponse.
Malheureusement j'ai déjà testé le secondary rays bias (l'erreur apparaissait au rendu).
A priori il n'y pas de faces coplanaires mais je vais vérifier
