Participants 3D [3D] garf' - défi n°17
je commence avec un socle rapidement fait, le but etant d'ariver a un style assez steampunk
pensez-vous que les intéraction entre meshs sont autorisés ?
imaginon deux sphere etant en interaction, l'imprimante considèreras-t-elle qu'elle sort d'un mesh au niveau de l'interaction ou vas-elle tout remplir ?
rls
Ca passera sans problème s'il s'agit d'un seul mesh (genre Deux sphère avec Attach (outil 3dsmax) et hop, un seul mesh en 2 élement qui ne feront qu'un à l'impression).
j'aime bien le socle en passant :)
merci :)
nan parce que j'avais lu que l'imprimante fonctionnais en ballayage
et si meme avec atach elle fonctionne comme tel, j'ai un peu peur au niveau des interactions
mais je pense que ça devrais le faire
j'avance a taton, ça progresse doucement et commence a prendre forme
je précise que j'attaquerais l'éclairage et les matériaux qu'à la fin
donc les new du prochains post :
-ajout de vis (a la place des sphères) sur la plaque
-re-modé du texte qui n'as pas bien supporté l'italique
-éléments supplémentaire
*rendu merdique*...
new du soir
pas mal d'ajout d'élément cette fois ci
mais trop de petit détail pouvant être cassable
j'ai optimisé le tout pour limiter la casse
si vous avez des idées vis à vis d'élément a implanter n'hésitez pas
(un un avis tout cour)
